j'ai acheter un tracteur renault mais je ne suis pas sur du modèle
Bonjour j'ai acheter un tracteur Renault le vendeur ma dit que c’était un super 5 mais a mon avis c'est un super 7 je n'ai que le numéro de série qui est 7406420 cela peut il suffire
geronimo20- Messages : 4
Répondre en citant j'ai acheter un tracteur renault mais je ne suis pas sur du modèle
Dans un premier temps il faut vous assurer que le numéro de série 7406420 inscrit sur la plaque losange
soit le même que celui indiqué sur la carte grise car il n'est hélas pas rare d'avoir une carte grise
qui ne correspond pas au tracteur. Cela dit ce numéro correspond bien à celui d'un Super 5 type 7054
qui serait sorti des usines en Juillet 1964. Mais là encore une photo du tracteur mais surtout du moteur
nous permettrait de vous dire avec certitude si c'est un Super 5 ou 7.
Re: j'ai acheter un tracteur renault mais je ne suis pas sur du modèle
je n'ai pas de carte grise juste le n°de série sur le losange
Voici quelque photo du tracteur et du moteur en parti démonter car je dois changer un piston qui est casé il me semble que ce moteur est un perkins d3.152 c'est pour cela que je pence avoir a faire a un super 7
Comme hélas trop souvent constaté, votre tracteur est un tracteur bâtard qui était à l'origine un Renault Super 5 avec moteur Renault qui a été remplacé par un moteur Perkins comme trop souvent constaté oar des modifications locales. Ce tracteur ne correspond donc à aucun tracteur agricole officiellement homologué avec les conséquences possibles en cas de circulation sur la route et surtout en cas d'accident.
Il faudrait nous fournir l'alésage des cylindres pour vous renseigner sur le type de moteur.
l’alésage est de 91mm
voici le piston défectueux on peut voir le segment qui est passer a travers
Malgré ça le cylindre n'est pas rayer
Ce moteur avec alésage 91,44 mm est un moteur 3.152. Mais est-il un D 3.152 avec injection directe ?
apparemment ce n'est pas un à injection directe (piston plat)
Effectivement, très bonne remarque.
» Modèle de tracteur Renault?
» Identification tracteurs
» Recherche modele tracteur Renault
» confirmation de modéle de tracteur renault
» identification modèle moteur tracteur renault master 2
