Goujons pont avant Master 4x4
je viens de m'apercevoir après avoir détruit les filets de 2 goujons que les filetage de la roue gauche on un pas à gauche et ceux de la roue droite ont un pas à droite.
Est ce normal et d'origine ?
Surprenant tout de même !
Pour remplacer les goujons et les écrous, puis je prendre des goujons et écrous de GMC, sont ce les même ?
A vous lire.
Merci.
A vous lire.
Merci.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Goujons pont avant Master 4x4
Oui c'est normal, les ponts avant de marque Selene qui équipent les Master et autres Super 6 D 4x4 et Super 5 D 4x4 qui sont des transformations de ponts avant de matériels américains de la seconde guerre mondiale Les véhicules de cette époque étaient dotés de goujons de roues pour le côté gauche de filets pas à gauche en principe pour éviter les desserrages de roues. Si vous possédez des pièces de camions GMC les goujons doivent se monter mais je ne peux pas le garantir car je n'ai jamais fait cette démarche.
Bonsoir JB,
Connaissez vous la largeur des jantes avant, W8 W10 ?
Merci.
Cdt.
Merci.
Cdt.
Le Master 4x4 était équipé à l'origine de pneumatiques avant 9-24 (9.5-24) montés sur jantes W 8 avec largeur au seat de 203 mm.
