BAGUE DE BALANCIER TRACTEUR RENAULT 80-14TX
Je suis a la recherche des cotes d'origine de la bague de balancier du pont avant, actuellement, en monte j'ai une bague FAG ref 547091 cote 90 x 100 x50.
Je crains que si je remonte la bague neuve en alliage ouverte directement sur celle ci , elle ne tienne pas.
merci pour les réponses.
cdlt
alta12
cdlt
alta12
alta12- Membre Actif
Re: BAGUE DE BALANCIER TRACTEUR RENAULT 80-14TX
Votre tracteur est équipé du pont avant moteur Renault type A 57.
Sur ces ponts avant le palonnage est assuré par une bague frettée montée sur le corps de pont avant et une autre sur le support de différentiel. Ces bagues frettées sont montées serrées sur les moyeux et donc devront être chauffées à 150° C avant montage. Le diamètre intérieur de ces bagues frettées est de 90 mm, une bague cote réparation existe en diamètre intérieur 89,8 mm.
Les références de ces bagues frettées sont les suivantes:
- bague cote d'origine référence 7700006703,
- bague cote réparation référence 7700006724.
Prévoir 4 joints toriques référence 7700008731 a monter sur les bagues frettées.
Montées sur les paliers du châssis avant 2 bagues de palonnage viennent coiffer les frettes du corps de pont avant.
Merci jb23 pour ces infos.
Effectivement ,j'ai mesuré la cote intérieure elle est de 90 mm . Sur un site de pieces ,j'ai ces dimensions ,ils ont du faire une erreur.
BAGUE DE BALANCIER DE PONT AVANT ADAPTABLE RENAULT 7700006703
Ø Ext : 100mm, Ø Int : 91mm, Ht : 51
Pour séries RENAULT 50, 60, 70, 80, 90, 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
Remplace la référence 7700006703
Référence : DBA087001.
D'autre part , quel est le jeu a définir avec les rondelles de réglage entre les 2 brides?.
cdlt
alta12
cdlt
alta12
Le jeu axial sur l'axe de palonnage doit être le plus réduit possible compris entre 0,5 et 1 mm maxi pour limiter l'usure et les phénomènes de claquement au déplacement axial. Pour cela des cales de 1 et 1,5 mm existent en rechange pour régler ce jeu. Les cales les plus épaisses doivent être positionnées sur le tourillon avant (là où s'exerce la force de traction du pont avant).
les joints toriques sont montés dans les gorges extérieures ? Peux t-on me donner les cotes intérieures et diamètre de ces joints.
D'avance Merci
cdlt
alta12
D'avance Merci
cdlt
alta12
Les dimensions de ces joints sont:
- diamètre intérieur: 89,5 mm,
- diamètre du tore : 3 mm.
Encore merci a notre prof... JB23 pour tous ces renseignements.
alta12
alta12
