-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
bruit au démarrage renault 86
bruit au démarrage renault 86 Empty bruit au démarrage renault 86
Message  tontondu54 Dim 31 Déc 2017, 17:42
voila depuis plusieurs jours lors du démarrage du 86 si j'accélère le moteur claque. Donc je démarre sans accéléré et une fois en route j'accélère progressivement et après plus de claquement. Serait-il une fuite à l'un des joints de culasse?
tontondu54
bruit au démarrage renault 86 Empty Re: bruit au démarrage renault 86
Message  jb23 Dim 31 Déc 2017, 19:22
Si ce n'est pas une fuite à un joint de culasse en tous cas cela y ressemble beaucoup, décelable par traces de fumées au plan de joint cylindre-culasse.
Cependant d'autres origines sont possibles, fuites aux joints d'étanchéité culasse-porte injecteur décelables par présence de GO ou humidité, fuites aux joints de collecteurs admission et plus plausible aux joints de collecteur échappement décelables par présence de fumées et écoulement charbonneux.
