Bruit ferraille et fumée au niveau turbine de refroidissement N73 au démarrage...ce matin!
ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de problème avec mon N73...
Ce matin surprise ,au démarrage un crissement au niveau de la turbine de refroidissement,puis une légère fumée pendant quelques secondes , puis tout est rentré dans l'ordre...j'arrête le moteur je constate que la poulie était chaude par rapport au temps de marche ...je remets en marche le moteur pendant quelques temps, on dirait que tout est rentré dans l'ordre ....??je soupçonnerais le roulement de la turbine...???
Quand pensez vous...?
Avec mes sincères remerciements
Claude
Claude
claudio- Membre Actif
Re: Bruit ferraille et fumée au niveau turbine de refroidissement N73 au démarrage...ce matin!
Il faut arrêter immédiatement le moteur car les roulements de turbine de refroidissement sont grippés et il y a risque de destruction du carter de turbine si le roulement tourne dans son support.
La turbine devait être bruyante depuis un certain temps signe annonciateur de la destruction.
Les 2 roulements seront à remplacer par des roulements étanches graissés à vie 6204EE et 6304EE
» Turbine de refroidissement .N73..
» turbine de refroidissement
» Turbine de refroidissement pour N 72
» Problème roulements turbine refroidissement d22
