Lestage pont avant 490
Ci joint une alternative de lestage des roues av dimension 7.50x20 qui etaient remplies chacune de 43kgs de solution de lestage.
Fabrication de disques diamètre int. 25cm, diamètre ext 35cm et épaisseur de 8cm , poids 32 kg chacune à visser à l'intérieur de la jante.
Yannes- Membre Actif
Re: Lestage pont avant 490
Superbe et pas de contraintes supplémentaires sur le corps pont avant.
Bonjour JB23
Merci, Oui effectivement et je préfère ce montage à la solution.
