ares 825 rz
ares 825 rz
bonjour j'ai un petit problème sur un arès 825 rz
lors du branchement d'un raccord hydraulique a l'arrière dans le distributeur plus moyen de le débrancher .
et si vous pouvais me donné la ref des amortisseur de cabine merci
amicalement .
amicalement .
nicolassuper6d- Membre Actif
ares 825 prblm prise hydraulique
Bonsoir nicolassuper6d !
Vous souhaitez une info conseil pour déconnecter votre prise hydraulique. Selon le modèle d'ares 825 et surtout sa date de fabrication, vous aurez différents montages générant des réponses elles-mêmes différentes. Veuillez en conséquence nous communiquer le numéro de série de votre tracteur pour visualiser précisément quel est son montage. Toutefois vous devez savoir que pour retirer un connecteur hydraulique, il est impératif de faire chuter la pression sur cette tuyauterie. Selon qu'il s'agisse d'un distributeur "3 positions" à mettre systématiquement sur la position de descente ou un distributeur "4 positions" à mettre alors sur la position dite flottante, vous générez ainsi la décompression de la ou les chambres du vérin connecté. Sur les équipements les plus récents, un levier sur le côté de la prise facilite cette décompression. Enfin vous vérifierez la physionomie de la prise au bout du tuyau de l'outil dont des marques de billage dans les gorges vous en diront plus sur l'état du connecteur (billes usées) et la difficulté à débrancher.
Cordialement = Jack72
Titannyck72- Membre Actif
Ares 825 rz
PS mille excuses j'avais oublié votre question subsidiaire des références d'amortisseurs cabine! Toutefois au vu des possibilités délivrées par le catalogues de pièces, veuillez tout d'abord me faire parvenir votre numéro de série SVP ...
