Références filtres Renault 86
Auriez-vous les références pièces pour commander les filtres suivants svp:
Filtres du relevage hydraulique, crépine, filtre principal et filtre distributeur auxiliaire
Filtre à huile moteur
Filtre à mazout (préfiltre et filtre)
Filtre à air
Merci bcp pour votre aide!
Bonne journée,
Filtre à air
Bonne journée,
HVW- Membre Actif
Re: Références filtres Renault 86
Pour les opérations d'entretien de votre Renault 86:
1 - une révision d'entretien du circuit d'alimentation en GO en procédant dans l'ordre suivant:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve, le filtre qui se situe au dessus du bol en verre (référence 0802717300 et son joint 0854436900). Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine Roto-Diesel 7111.500 (référence 6005007409). Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention au clapets dans les entrée et sortie de tête de filtre).
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
2 - entretien du filtre à air:
- vérifier l'état des durits d'admission d'air entre le filtre et le collecteur d'admission, toute craquelure prononcée ou déchirure doit impérativement déclencher le remplacement des durits, s'assurer du bon serrage des colliers.
Le filtre à air à bain d'huile ne se remplace pas il se nettoie.
- déposer la cuve inférieure, vidanger l'huile, débarrasser la cuve de la boue accumulée dans le fond de cuve en grattant avec un tournevis, après nettoyage minutieux remplir d'huile moteur neuve la cuve jusqu'au repère de niveau,
- déposer et nettoyer les éléments filtrants amovibles en les battant dans du GO pour les débarrasser des impuretés incrustées dans le treillis métallique, bien repérer les endroits de montage et l'état des joints d'éléments filtrants, les remplacer si besoin pour garantir une bonne filtration, laisser égoutter quelques heures pour éliminer le maximum de GO en suspension dans le treillis métallique.
- déposer le préfiltre supérieur du filtre à air, débarrasser la cuve plastique des poussières accumulées (ne jamais mettre d'huile dans cette cuve plastique).
- nettoyer avec un goupillon ou un tube la cheminée centrale de corps de filtre à air pour la débarrasser de la boue sur la paroi intérieure qui freine l'entrée d'air.
- remonter tous les composants dans l'ordre inverse de la dépose.
3- moteur:
Vidange de l'huile moteur, moteur chaud, et remplacement du filtre à huile (référence 7701002178, élément ou 7701029279 cartouche vissée selon montage), laisser égoutter si possible une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée, refaire le plein avec de l'huile 15W 40 pour moteur diesel du commerce, prévoir 8.25 litres d'huile.
6- embrayage: vérifier la garde à la pédale d'embrayage: jeu 2 cm entre pédale et marchepied avant d'engager le débrayage, régler si besoin.
4- transmission:
- tracteur chaud, bras de relevage en position basse, vidanger l'huile de transmission qui est commune au relevage sur ce type de tracteur, par le bouchon de vidange sous carter de pont arrière et par le bouchon fixé sur la plaque inférieure avant de carter BV, laisser égoutter une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée, nettoyer à cette occasion et toutes les 200 heures de travail les filtres hydrauliques: crépine (référence 7700561209) et nettoyer ou remplacer le filtre principal de circuit de relevage (référence 0855774800 ou 7701015558 selon montage),
- refaire le plein d'huile avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent. Prévoir 26,5 litres d'huile pour tracteur sans barre de coupe Kuhn et 28,5 si boitier de barre de coupe Kuhn.
5- freins: vérifier le bon fonctionnement des freins, si besoin faire un dépoussiérage à l'air comprimé après et faire un réglage des freins.
6- train avant direction:
réaliser un graissage de tous les graisseurs présents sur les articulations de direction, , de fusées de train avant, de palonnier de corps d'essieu, de palonnier de freins.
3- moteur:
4- transmission:
Bonjour grand merci pour votre réponse précise !
jb23 a écrit:Bonjour,
3- moteur:
4- transmission:
HVW- Membre Actif
» Filtres Renault 50
» filtres tracteur renault d30
» Filtres hydrauliques renault 50 vigneron
» filtres sur D35
» manette pour mettre en 4 roues motrices sur Renault 486
» filtres sur D35
