Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
probleme de direction assistées
probleme de direction assistées  Empty probleme de direction assistées
Message  fontfont286 Jeu 05 Avr 2018, 16:58
j'ai un tracteur renault fructus 130  j'ai eu un problème sur mon relevage tout d'abord  j'ai vidanger, changer l'huile j'ai donc tout démonte mestuyau hydraulique tout nettoyer le relevage fonctionne mais plus la direction assisté elle est dure,j'ai démonter la boite orbital,j'ai tout nettoyé  les clapets fonctionnent ,une fois purgé la direction reste dure pouvez vous m'aider et me dire dans quelle direction oriente mes recherche est ce que cela veut dire que ma pompe est morte merci de votre aide.agnes
fontfont286
probleme de direction assistées  Empty Re: probleme de direction assistées
Message  jb23 Jeu 05 Avr 2018, 21:05
Je pense tout d'abord à un problème de défaut d'étanchéité des clapets de boitier Orbitrol ou de mauvais tarage du clapet de sécurité de ce boitier. Il serait utile de prendre la pression de tarage du circuit de direction hydrostatique.
probleme de direction assistées  Empty direction assistée renault fructus
Message  fontfont286 Ven 06 Avr 2018, 09:17
je vous remercie pour ses informations et je vais pouvoir me rapprocher de mon mécano avec vos précisions sincèrement votre agnes
fontfont286
Message  JOHNDEERE Ven 11 Mai 2018, 20:44
Est-ce que tu as verifié l'huile du pont pendant que tu tournes la direction? Si présence d'émulsion, j'ai peut être ton probleme
JOHNDEERE
Alex1184 aime ce message
Message  Alex1184 Sam 01 Mai 2021, 22:30
J’ai une présence d’émulsion quand je tournes la direction
C’est du à quoi ?
Merci de votre réponse
Alex1184
Message  jb23 Dim 02 Mai 2021, 00:47
Merci de nous donner les types et N° de série de votre tracteur.
