Montage bennage hydraulique sur mailleux
J ai un Renault 421 avec un chargeur Mailleux a bennage mécanique.
Je voudrais y adapter un système hydraulique.
J ai vue sur le site Kramp une adaptation de référence Ft 2070 serait peut être plus simple ou si quelqu'un a déjà fait ce type de modif.
De plus que me faudrait-il comme bloc distributeur, le débit joue t il un rôle?
Es ce que je peux me piquer avant le bloc distributeur d origine ?
Si quelqu'un a déjà été confronté à cette modif, je suis preneur de photo,schéma.
Je vous remerci
Je vous remerci
math31- Membre Actif
Re: Montage bennage hydraulique sur mailleux
Sur le Renault 421 vous avez la possibilité de monter 2 distributeurs auxiliaires simple ou double effet: un simple effet pour le brancard, une double effet pour le cavage du godet.
Bonjour jb23,
Merci de ta réponse.
Y a t'il un débit a respecter pour le bloc distributeur?
Puis je me piquer avant le distributeur d origine qui est à côté du levier de vitesse.
Cdlt
Cdlt
Dans mon message je parle de distributeurs d'origine Renault qui viennent se plaquer sur la plaque d'alimentation.
Re bonjour,
D accord, mais vu le prix du bloc d origine, ( il me semble qu' il y a en plus deux modele). il vaut mieux monter un bloc a côté. A moins que je me trompe.
Cdlt
Cdlt
Dans ce cas il faudra monter un bloc distributeurs auxiliaires avec clapet de sécurité taré à 160 bars et intercalé entre le filtre hydraulique du tracteur et la plaque d'alimentation du tracteur.
Je vous remerci, savez vous par hasard le prix de ce distributeur environ.
J’ai vu en regardant des sites de fournisseurs hydraulique que cela dépendait du débit ,combien débite une pompe de 421?
Cdlt
Cdlt
Le débit hydraulique du tracteur Renault 421 est de 25 litres/minute.
La société Hydrodis est très spécialisée sur la fourniture de ce type de composants hydrauliques.
Merci jb23 pour vos réponses
Jb23 vous avez pas par hasard le schéma hydraulique.pour adapter juste un distributeur double effets je dois me piquer après le bloc d origine car ci celui ci est a centre ouvert mon distri double placé avant me servir à a rien .
Il faut réaliser le branchement comme indiqué dans mon précédent message c'est à dire intercaler le bloc distributeur à centre ouvert entre le filtre principal hydraulique et la plaque d'alimentation.
Merci pour vos réponses jb23,
Autre question combien me faut il de vérin au niveau du godet si je monte ce type de kit.
Es ce que je peux en monter que un au milieu ou deux à chaque extrémité ?
Cdlt
Cdlt
Cette question est à poser au fournisseur de cette collection seul compétent pour vous informer correctement.
Je vous remerci
» Montage chargeur Mailleux MX80 sur 90-34
» Prise hydraulique bennage remorque
» Adaptation bennage hydraulique chargeur faucheux
» Branchement hydraulique chargeur mailleux
» Recherche: Bénage fourche Faucheux Dyna 500 sur 551 4 S
