Problème relevage N73
Je possède un N73 de 1960.Le problème de relevage est le suivant : lors de la montée ou descente du relevage l'huile hydraulique se transfert dans l'huile moteur et fait donc monter le niveau de celle ci.
Si quelqu'un peut me donner la cause de cette panne je suis preneur.
Merci d'avance.
Ce tracteur j'y tiens vraiment.
Merci d'avance.
Norbert le dauphinois- Messages : 2
Re: Problème relevage N73
Cet incident est connu sur les tracteurs avec un nombre d'heures de travail important et la cause est une usure de la pompe hydraulique au niveau des paliers ce qui provoque des fuites (passage d'huile hydraulique dans le carter moteur pour ce type de tracteur N 73) ou prise d'air sur certains tracteur avec désamorçage de la pompe hydraulique.
La solution pour retrouver un fonctionnement normal est de remplacer cette pompe hydraulique par une pompe neuve qui peut vous être fournie par les Ets Hydrodis avec les coordonnées suivantes:
La société Hydrodis est en mesure de vous fournir cette pompe, ci-dessous les coordonnées:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
Les caractéristiques de la pompe hydraulique du tracteur Renault N 73 sont les suivantes:
- rotation: à gauche,
- cylindrée: 9.5 cm3/ tour,
- diamètre de l'axe cylindrique de commande: 14 mm,
- diamètre d'entrée: 22x150,
- diamètre de sortie: 16x150.
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
Merci pour tous ces renseignements.
Bonne journée.
Bonne journée.
