probleme de relevage sur r 55
bonjour;
j ai un renault 55 se soir je devais fendre du bois mais le relevage ne descend plus ?D ou cela peut venir?
noly- Membre Actif
Re: probleme de relevage sur r 55
Le levier manuel de contrôle d'effort est-il bien positionné en bas sur son secteur c'est à dire en position "Annulation ?
Les rigidifications extérieures des bielles de traction ne sont-elles pas bridées alors qu'il faut assurer une liberté à ces rigidifications ?
Si les conditions énoncées ci-dessus sont respectées alors il y a un problème au niveau di distributeur principal ou de ses commandes.
En premier lieu je pense à un problème de grippage du tiroir de distributeur suite à présence de pollution dans l'huile de transmission-hydraulique:
- de quand date la dernière vidange de transmission ?
- quelle qualité d'huile a été placée dans les carters ?
- les filtre et crépine ont-il été nettoyés ou remplacés selon montage ?
En pratique et dans l'ordre il faudra:
- nettoyer ou remplacer les filtres selon montage
- intervenir sur le distributeur principal de relevage pour dégripper et roder le tiroir de distributeur dans son alésage de corps de distributeur, exclusivement à l'huile, pour retrouver un fonctionnement normal du relevage,
- vidanger la transmission et remettre de l'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent.
- de nouveau nettoyer ou remplacer les filtres hydrauliques.
Merci jb 23 pour les renseignement et desolé pour le retard.
le relevage fonctionne a nouveau noremalement.
noly- Membre Actif
