Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Circuit de gasoil N72
Circuit de gasoil N72 Empty Circuit de gasoil N72
Message  ClT Jeu 12 Juil 2018, 10:01
on a un petit souci de circuit de gasoil... Le réservoir est sale, et en plus de la condensation s'est formée dedans... résultat le gasoil est sale, ça se voit bien dans le bol décanteur (contenu "biphasé" et opaque...). Et du coup, ça fait régulièrement caler le tracteur...
On a essayé de vider le contenu du réservoir (en démontant le bol décanteur et en faisant passer le contenu du réservoir), on a remis du gasoil propre qu'on a également vidé avant de refermer et de refaire le plein. Mais rebelote, le problème revient. Peut-être que le point de sortie du gasoil dans le réservoir n'est pas le point le plus bas, et que du coup, le vidage n'a pas pu se faire complètement ?
Avez-vous un conseil ?
merci beaucoup
ClT
Circuit de gasoil N72 Empty Re: Circuit de gasoil N72
Message  jb23 Jeu 12 Juil 2018, 12:27
Face à une telle situation je pense que la dépose du réservoir du tracteur s'impose pour un nettoyage complet du réservoir avec un produit spécifique de nettoyage ou brassage avec des graviers à l'intérieur du réservoir l'ensemble tournant dans une bétonnière par exemple pour décoller toutes les impuretés des parois du réservoir. Bien évidemment un nettoyage scrupuleux du réservoir devra être réalisé avant remise en service.
Ensuite l'ensemble du circuit d'alimentation en GO du moteur devra être réalisé comme suit:
Message  ClT Sam 11 Aoû 2018, 22:07
Merci beaucoup Jb23 pour ces conseils. Comme on n'est pas du tout calés en mécanique, toute cette procédure nous semblait bien compliquée pour nous... alors après réflexion, on a préféré confier le tracteur au mécanicien... Il a tout bien nettoyé le réservoir et le circuit, et on a récupéré un tracteur en pleine forme qui ne cale plus ! Very Happy
ClT
Message  jb23 Sam 11 Aoû 2018, 23:29
Le principal est que le problème soit résolu et que vous ne soyez plus ennuyé avec ces problèmes d'alimentation, incident courant sur des matériels de cet âge et qui n'ont pas toujours, hélas, bénéficié de l'entretien nécessaire dans le passé.
En tous cas merci pour le retour d'information.
