Pelle tractee sur roue
Bonsoir, je viens de faire l'acquisition dune pelle tractee sur pneus.
Se branchant sur l' hydraulique du tracteur je préférerais adapter un système par cardan qui je pense sera plus efficace et fera moins peiner mon moteur qui est un renaut 88 de 55ch.
En cherchant un peu sur le net j'ai vu que l'on pouvait adapter un multiplicateur avec une pompe pour un prix raisonnable serait ce la meilleur solution ? Quel pièce faudrait il également à pars le cardan ? Je suis un peu dans le flou.
Adrien du 03- Membre Actif
Re: Pelle tractee sur roue
Une telles adaptation est possible avec bloc hydraulique comprenant réservoir d'huile, pompe hydraulique et sécurité hydraulique indépendante du tracteur que la société Hydroquit serait en mesure de vous procurer.
La question que je me pose c'est est ce que je vais gagner de la puissance par cardan par rapport au branchement hydraulique?
Pour l'instant j'ai testé de creuser malgré que le terrain sois sec mais le godet n'arrive même pas à rentrer dans la terre.... Que ce sois à 1000 tour ou plus c'est pas top top...
Ce type d'outil n'est pas une excavatrice industrielle mais un outils de manutention en général destiné au chargement de fumier sur les épandeurs avant distribution dans les champs ou manutention de fourrage. L'architecture de cette machine ne peut prétendre être capable de rivaliser en capacité et fiabilité avec les outils industriels sans risque de destruction irréversible à court terme, il suffit de voir les dimensions des bras et des vérins pour le constater.
Pour répondre à votre question, avec pression hydraulique identique disponible la capacité de cette machine sera identique quel que soit le moyen d'obtenir cette pression, pression hydraulique du tracteur (160 bars) ou bloc hydraulique entrainé par la prise de force. Seule l'augmentation de pression pourrait augmenter les capacités de cette machine avec les risques signalés.
La rapidité des mouvement pourrait être augmentée avec l'augmentation de débit de la pompe hydraulique du bloc hydraulique.
Merci pour toutes ces informations.
D'ailleurs comment augmenter ce debit? Avec une plus grande capacité d'huile ?
Le débit peut être augmenté en augmentant la cylindrée de la pompe ou le régime de rotation de cette dernière. Ces modifications ne sont pas possibles sir le tracteur car les composants ne permettent pas un débit supérieur mais l'achat d'un groupe entrainé par la prise de force avec cylindrée de pompe et/ou vitesses de rotation plus élevée de la pompe (si possible?) permet cette augmentation de débit.
La capacité d'huile du réservoir n'intervient en aucune manière sur le débit mais ce volume d'huile permet un meilleur refroidissement de l'huile au travail par un meilleur échange thermique avec l'extérieur.
J'y vois plus clair à présent je vais essayer de voir pour trouver une pompe indépendante et modifier tout ca.
En espérant que ca reponde à mes attentes.
Petite question, le vendeur de la grue avait spécifié dans l'annonce que la marque était kverneland hors j'ai envoyé un mail à kverneland justement pour savoir si il était possible d'obtenir le manuel d'utilisation de la machine et ils me réponde comme quoi ils n'ont jamais commercialisé de grue...
Une idée sur la marque ?
Rien d'indiquer sur la grue
Cela a tout l'air d'être une grue à fumier Heywang
quittoudouble- Membre Actif
Effectivement c'est cela, j'ai commandé une pompe multiplicateur gr2 que j'ai trouvé en promo sur Internet je monte tout ca cette semaine en espérant que ca réponse à mes attentes.
grue
Bonjour d Abbeville un peu loin de chez vous mais peu importe
J ai récupéré une grue cérés voici quelques semaines et je cherche une griffe à fumier et un godet de 30/40 cm car je n'ai qu un godet de curage de 80 cm
Dans l hypothése ou vous connaitriez ce type de matériel dans votre région car par chez moi cela semble introuvable ....
Bonne réception
Bonne réception
jipecoi- Membre Actif
» pelle ar lecomte
» Pelle tanvez
» Ral peinture N72
» entretien tracto-pelle
» Pelle rétro faucheux gpd40
» Pelle tanvez
» Ral peinture N72
