pompe hydraulique sur renault v 73
Bonjour a tous
j ai l huile hydraulique qui passe dans le carter moteur. j en deduis que ma pompe fuit.
je pense que changer quelques joints pourrait améliorer mais je crois que c'est plus complique.
Au cas ou je dois changer la pompe , quelqu 'un connait il un vendeur ou revendeur je dois m adresser .J ai peu de reference de la pompe!
merci pour votre aide
cordialement
cordialement
phelauma- Membre Actif
Re: pompe hydraulique sur renault v 73
Vous trouverez cette pompe auprès des Ets Hydrodis:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
Voici les caractéristiques de cette pompe hydraulique:
- rotation: à gauche,
- cylindrée: 9.5 cm3/ tour,
- diamètre de l'axe cylindrique de commande: 14 mm,
- diamètre d'entrée: 22x150,
- diamètre de sortie: 16x150.
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
pompe hydraulique v 73
Bonjour a tous
merci chaleureux a vous mais surtout a toi JB pour ta réponse rapide.
C est un reel plaisir de vous cotoyer
bonne journée
bonne journée
» pompe hydraulique Renault 94
» Renault 60
» Pompe hydraulique renault 94
» Renault D16 pompe hydraulique surchauffe !!
» Pompe hydraulique Renault 75-14 ls
» Renault 60
