contacteur clignotant
j'ai changé tous les éclairage sur mon tracteur renault 421 mais je trouve que le clignotant est vraiment lent. Que faut-il changer pour avoir un va et vient de clignotant assez rapide?
cordialement
cordialement
thedarkknight- Membre Actif
Re: contacteur clignotant
Je pense à un problème de puissance des ampoules, les ampoules de clignotant sont des 21 W.
En outre il faudrait s'assurer qu'il n'y a pas de fuites de courant vers la masse ou de fortes pertes de courant en ligne: voir isolation des circuits et la bonne qualité des masses.
merci de votre reponse rapide,
J'ai refait le systeme complet des eclairages en changer les boitier, en remettant une bonne masse mais le probleme persiste.
cordialement,
cordialement,
Si la cadence est anormalement lente et que l'ensemble des clignotants fonctionnent ,il faut a mon avis vérifier la qualité du branchement de la centrale clignotante, voir essayer avec une centrale dont on connait le bon fonctionnement.
amicalement dominique
dominique53- Membre Actif
Merci de votre réponse,
Ou puis je trouver une centrale clignotante? Lorsque que je regarde dans le tableau de bord l'interrupteur pour allumer les clignotants est lui meme relié a un contacteur qui commute mais tres lentement.
Vous pouvez trouver cette centrale dans le réseau Claas Renault Agriculture ou chez un accesoiriste auto.
