Dimensions relevage v73 et branchement gyrophare
Bonsoir à tous !
Un ami vigneron vient de me céder son v73 comme premier tracteur !
J'ai quelques questions a poser à des spécialistes...
Premièrement, il n'y a pas le relevage sur le tracteur. Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de site proposant des relevages de v73. Je songe donc a en adapter un venant d'un autre modèle si c'est possible.
Est ce qu'un propriétaire de v73 pourrait m'envoyer une photo du relevage et me communiquer les dimensions des bras de relevage, des chandelles et du troisième point ? Ce serait génial !
Enfin, je n'ai pas non plus de gyrophare. La barre de fixation est bien là mais le fil électrique ainsi que le gyro sont absent. Pouvez vous me dire ou se branche le gyrophare sur le tracteur ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Dorian
Dorian
Dorian30- Messages : 1
Re: Dimensions relevage v73 et branchement gyrophare
Le relevage du V 73 est spécifique à ce type de tracteur il faudra donc trouver un relevage de Renault D 16, N 73, V 73, Junior.
L'alimentation électrique du gyrophare sera à prendre au + après contact et prévoir une bonne masse pour le retour du courant.
» dimensions et caractéristiques relevage R86
» Dimensions des bras inférieurs de relevage 70/14 SP
» dimensions joints toriques relevage N72 et conseils
» dimensions joints vidange moteur boite pont relevage
» Branchement gyrophare
