fuite au niveau des roues ?
Page 1 sur 1 • Partagez •
salut a tous ,
étant mecanicien de formation mais nayant aucune expérience dans la meca agricole,
je viens vous demander qu'elques conseils.
j'ai constater une fuite d'huile au niveau de la sortie d'arbre de roue arrière sur mon super7
est-ce compliqué a réparer ? faut-il des outils spécialisés ?
merci de vos réponses
phiphi156- Membre Actif
Re: fuite au niveau des roues ?
Rien de bien compliqué pour un mécanicien même sans avoir de connaissances spécifiques en machinisme agricole. Bien entendu il vaut mieux être assisté du manuel de réparation que vous devez posséder suit à remise en état de votre embrayage.
Pour cette intervention, il faut:
- vidanger la transmission,
- vidanger le circuit hydraulique,
- déposer le bloc relevage pour accéder aux écrous de fixation d'arbre de roue et les désserrer,
- ôter les vis de flasque porte joint en bout de trompettes d'arbre de roue,
- déposer le ou les arbre(s) de roue(s),
- chasser le roulement conique derrière le plateau d'arbre de roue pour déposer le flasque porte joint,
- remplacer le joint. Si la portée de joint est détériorée sur l'arbre e roue, mettre une cale de 5 mm au fond du flasque porte joint avant montage du joint neuf pour le déporter et donner une portée neuve au nouveau joint.
Remonter dans l'ordre inverse de la dépose.
jb23- Membre de l'A.T.R
salut jb23
je vois que vous avez suivit l'evolution de mes réparations , merci pour votre réponse rapide ,
effeectivement j'ai trouvé le détail du démontage sur la notice d'atelier, que je n'avais pas lu complètement.
je m'étais concentré sur l'embrayage.
merci encore , je vais mis mettre la semaine prochaine , ya du boulot pour deux joints spi ...
mais je devrai m'en tirer !!
» fuite au niveau des roues ?
» fuite au niveau porte filtre
» Fuite Kitchenaid Artisan Expresso
» refection amortisseurs
» fummée au reniflard sur n 73
