renault 551-4
renault 551-4
le numéro de série est le 542 1002 en date du 08 11 1979
les pneus arrière alliance 16 9 28
perron- Messages : 2
Re: renault 551-4
1- Il aurait été utile de répondre à la suite de votre premier message en cliquant sur le pavé "Répondre" pour conserver le fil de l'échange et éviter des recherches.
2- La monte arrière 16.9-28 n'était pas autorisée sur ce tracteur mais la monte 14.9-28.
Avec la monte arrière 16.9-28 la prépondérance des essieux est négative et donc non autorisée.
Pour être en conformité technique il faudrait soit revenir à la monte arrière 14.9-28 ou remplacer jantes et pneumatiques avant en 9.5-28 pour obtenir une prépondérance positive qui serait dans ce cas de 4,5 %.
