RENAULT 70-12 SP
RENAULT 70-12 SP
Bonjour ,
J'ai acheté un 70-12 SP N°31CO113 immatriculé en décembre 1986
je recherche un toit de cabine et un hayon arrière complet ce dernier n'étant plus sur le tracteur
qui fabriquait les cabines de ces tracteurs et sur quels modèles ces cabines étaient montées
le tracteur est relativement propre et fonctionne très bien je pense qu'il a moins de 5000 heures vu sont fonctionnement
j'ai quelques problèmes avec les clignotants qui ne fonctionnent pas
j'ai trouvé des Stickers neufs chez tracto-decals pour 60€ que je mettrais au printemps quand il fera beau
Les freins bloquent un peu et sont peu performant
pouvez vous m'en dire un peu plus sur ce tracteur que je ne connaissais pas , j'ai le livret d'origine le barré rouge et sa carte grise d'origine c'est une première main
Frédéric
Frédéric
Spartacus- Membre Actif
Re: RENAULT 70-12 SP
Et tout d'abord mes excuses pour ce délai à vous répondre.
Votre tracteur Renault 70.12 SP type technique 3131 N° de série 31 C 0113 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 13 octobre 1986. Ce tracteur est équipe du moteur Perkins type 4.236 à injection directe, de 3864 cm3 de cylindrée et développant 65 ch. DIN au régime nominal du moteur de 2250 t/mn, refroidissement liquide. La BV est la BV Renault type B 07.12 avec 4 vitesses synchronisées, 3 gammes et inverseur de marche synchronisé (qui ne doit être engagé que tracteur immobilisé), pont arrière Renault type P 10, relevage Renault R 21 avec affichage de position et contrôle d'effort de traction par les bielles inférieures de traction, effort maxi de levée 2810 kg.
Le toit de cabine porte la référence 6005000384 et peut être commandé chez votre concessionnaire local Claas ou à défaut auprès des Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR. Ces cabines LS et SP étaient montées sur les tracteurs Renault suivants: 58.12/14 LS, 65.12/14 LS, 75.12/14 LS, 85.12/14 LS, 70.12/14 SP, 80.12/14 SP.
Pour traiter vos problèmes électriques l'ATR est en mesure de vous procurer le manuel des schémas électriques par fonction de votre tracteur.
Les freins ont sans doute bien besoin d'un dépoussiérage et de réglages avec peut être remplacement des disques si udés pour retrouver un fonctionnement normal.
Ben2881 aime ce message
RENAULT 70-12 SP
Merci pour votre réponse je vais essayer de le refaire bien propre , j'ai réussi à faire la carte grise à mon nom après une demande datant du 12/11/2018 et je viens de la faire aujourd'hui le 23/01/2019 car c'est long sur le site ANTS, je vais voir pour le toit j'ai contacté le site tracto pièces Lecomte et ils en vendent des neuf ils se fournissent chez BEPCO et c'est l'un des fournisseurs que nous avons à l'entreprise je vais voir avec le numéro que vous m'avez donné ou chez ETS Anglade que je ne connais pas , je verrais plus tard au printemps pour voir l'électricité et les freins et je referais bien le capitonnage des ailes et le ciel de toit quand ce dernier sera changé , par contre ça semble difficile de trouver la vitre arrière complète la plupart des tracteurs arrivant dans les casses n'en n'ont plus si vous avez un moyen d'en trouver 1 je suis preneur .
Nous faisons une sortie avec des tracteurs anciens le 12 Mai prochain aux alentours de Château-Thierry au cas ou des personnes soit intéressées
Frédéric
Frédéric
Pour trouver les vitres de cabines, vous pouvez vous adresser à la société:
Ets GDI
ZA Actival
Rue Paul Langevin
CS 80006
49250 Beaufort en Vallée
Tél. : 0241741341
www.gdi-fr.com
magasin@gdi-fr.com
Ets GDI
ZA Actival
Rue Paul Langevin
CS 80006
Tél. : 0241741341
www.gdi-fr.com
magasin@gdi-fr.com
Bonjour, es ce qu'il serait possible d'avoir le schéma électrique du 70.12SP. J'ai un problème électrique sur le côté droit, sui me fait claquer un fusible. Merci
Ben2881- Messages : 1
» Renault 56 et Renault 421M.
