Renault 56 - Moteur s'éteint à pleine charge
je possède un Renault 56 mais le moteur s'éteint parfois à pleine charge et avec un régime moteur de 2000 trmin. Cela n'arrive pas lorsque je reste aux alentours de 1500 trmin cela n'arrive pas. Je précise que le joint de culasse d'un cylindre n'est plus étanche. Quelqu'un as-t-il eut le même problème ?
Cordialement,
Félix
Cordialement,
Félix
r56- Membre Actif
Le fait que le moteur s'arrete quelquefois ,et notament a régime élevé s'apparente plus a une carence en GO
dans un premier temps appliquer la procedure de nettoyage complet dusysteme d'alimentation GO comme
le decrit JB dans ces nombreux messages liés a ce probleme .Quand au fait qu'il a un joint de culasse fendu,
c'est bien sur une réparation que je vous encourage vivement d'effectuer.
Re: Renault 56 - Moteur s'éteint à pleine charge
nous avons réparé le joint de culasse. Le moteur tourne beaucoup plus "rond" maintenant. Merci pour vos conseils !
r56- Membre Actif
