renault 752
renault 752
Bonjour quelles différences y a t'il entre un751 et un 752?
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: renault 752
Le 752 est un tracteur destiné à une utilisation de type DDE, Travaux Publics et industriel.
Il est équipé d'un essieu avant renforcé qui est de largeur fixe (pas de voie avant variable).
Ces tracteur étaient souvent équipés d'un chargeur frontal Faucheux DYNA 105 avec parallélogramme inversé et centrale hydraulique.
Ils pouvaient aussi être équipés d'une pelle rétro à l'arrière qui était fixé sur le bâti du chargeur.
Ils pouvaient être équipés aussi une cabine spécifique, qui n'a pas de porte du coté droit, mais une grande vitre en partie haute pour une meilleur visibilité du coté droit, quand le tracteur est équipé d'une épareuse.
Alors que le 751 était destiné à un usage agricole ordinaire et sans tous les équipements cités précédemment.
Amicalement,
Amicalement,
master63- Membre Actif
renault 752
merci pour la réponse
cordialement
cordialement
