robinet à gasoil
robinet à gasoil
Je suis ennuyé, avec un petit problème, j'ai une légère fuite de gasoil après le préfiltre dessous le réservoir, et malheureusement le petit robinet ferme, mais n'est plus étanche, j'avais au moment de changer le moteur, été voir pourquoi, et c'est la boule en laiton qui obstrue le trou qui est usée, et bien sur n'est plus dispo à la vente, alors quel peut être le remède, vous me direz tu vire tout et tu met une petite vanne, oui, mais cela revient à supprimer le filtre et le décanteur, et c'est dommage, alors que faire je suis allé en démonter un sur un autre tracteur, et c'était dans le même état
mercade- Membre Actif
Re: robinet à gasoil
Etes-vous certain que le robinet référence 0870527300 n'est plus fourni ? Le remplacement du robinet seul permettrait de conserver le décanteur.
Autre solution, mettre un robinet en ligne entre le décanteur et la pompe d'alimentation.
sur, je dirais oui, au vues du fait que j'ai interrogé le magasin class à Dax, c'est eus qui m'ont répondu, plus dispo, maintenant j'ai demandé le robinet, après est ce le robinet ou le décanteur qui n'est plus dispo, je ne sais pas, je vais tout de même reposer la question, je verrais bien, ensuit ajouter un robinet de ligne ne résoudras pas le problème pour nettoyer le tamis, ou le bocal,
avez vous été voir sur le site de "la boutique du tracteur", il y a tout un choix de robinet décanteur!
jm28- Membre Actif
Oui je suis allé voir hier soir, et il semble que des décanteurs pour massey reste a voir si les cotes des raccords surtout celui du réservoir peuvent s'adapter, je les contact demain
