Questions Renault 652
Je pense que je me suis trompé de forum alors je le remets ici
nouveau sur ce forum, je viens de racheter un 652 avec chargeur à un particulier qui l'a utilisé pour ses travaux de construction.
Je suis jeune retraité et novice en mécanique et engins agricoles comme l'ancien propriétaire. Celui-ci n'ayant pas su répondre à certaines questions, je les pose ici.
1- Ce tracteur possède 2 compteurs horaires. 1 sur le tableau de bord avec le compte tours, donc d'origine, l'autre rond et rapporté à la place du couvercle de boîte à outils (?) située à droite dans la cabine. Le premier totalise 1830 heures, et le second 5305 heures. Les deux fonctionnent ( je n'ai pas vérifié s'ils tournent à la même vitesse). Etait-ce un montage normal de l'ex DDE ? Pourquoi un tel écart ou qu'est-ce qui est comptabilisé ?
2- Comment bloque t-on le différentiel des roues arrières ? J'ai bien trouvé la manette à coté du siège (vu sur internet), mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Faut-il tenir la manette quand on s'en sert ?
3-Il n'y a pas de relevage, et je voudrais en mettre un qui servira 10 à 15 heures maximum par an pour un rotalabour et un giro, plus ensuite fendeuse et scie à bûches. Existe t-il un moyen de monter un relevage arrière autre que le montage d'origine, car pour celui-ci, si le tracteur peut le recevoir ce qui paraît-il n'est pas toujours le cas, on me demande 2000 € pour les pièces d'occasion, et on m'annonce minimum 2 jours de main d'oeuvre. Autant changer le tracteur.
Je possède 2 bras de Ford 3000 avec des chandelles à maillons ( non rigides) et un verrin de bras de tractopelle. Puis-je faire un relevage avec ? Ou bien trouver le couvercle qui va sur le pont arrière avec les 2 bras et monter 2 verrins additionnels ?
4- J'ai un potager le long d'un ruisseau donc terrain humide surtout l'hiver. Je me plante dès que je me sers du godet. Est-il possible de monter des roues plus larges à l'avant pour une meilleure portée au sol ?
Si quelqu'un peut m'éclairer..
Merci de votre aide
Merci de votre aide
RC40- Membre Actif
Répondre en citant Questions Renault 652
La présence d'un compteur électrique horamètre qui fonctionne en temps réel, était probablement liée à l'utilisation d'une machine (par exemple débroussailleuse ou autre outil) sur le tracteur afin de décompter le temps d'utilisation de cet outil.
Une hypothèse entre autres, voir le circuit d'alimentation de cet horamètre, passe-t-il par un contacteur spécifique? (contacteur sur le sélecteur régime pdf par exemple)
Il faut savoir que le compteur tableau de bord tracteur indique une heure au régime nominal du moteur,les heures indiquées varient en fonction du régime moteur,donc impossibilité de se fier à ce compteur pour déterminer un temps réel d'utilisation du tracteur ou d'un outil.
gl72- Membre de l'A.T.R
a gl72
Merci pour ces précisions
RC40- Membre Actif
