Remplacement du joint du piston de relevage sur 651
Bonjour, j'ai acquis il y a peu de temps un R 651 du 08/01/1974 type R7461 n° de série 6120890 sur lequel je fais quelques petites réparations. Je viens de changer les bagues de l'axe des bras de relevage et j'ai constaté que l'huile suinte au niveau du piston. Je voudrais remplacer le joint du piston et le joint torique de la plaque. Sur la revue technique il est indiqué qu'il faut déposer la plaque avant et manoeuvrer les bras pour ôter les circlips qui sont fixés je suppose sur les tiges de la tringlerie de commande du distribuiteur principal. Cela n'est pas très clair, pourriez vous me donner des précision ?
en vous remerciant
en vous remerciant
JCR- Membre Actif
Re: Remplacement du joint du piston de relevage sur 651
Pour remplacer le joint de piston de relevage et le joint torique d'étanchéité de la culasse avec le bloc relevage, il faut déposer la culasse.
Pour désolidariser la culasse du bloc relevage après avoir déposé la visserie de liaison, il faut déconnecter les tringleries de commandes qui sont liées, d'une part aux commandes dans le bloc relevage et d'autre part sur les commandes de distributeur liées à la culasse; il faut donc ôter les circlips de ces commandes pour désolisariser la culasse du bloc relevage.
Si je ne suis pas explicite, me recontacter.
» remplacement joint de piston relevage 90 34
» Joint de piston de relevage 70-14 SP
» Joint piston relevage R56
» Problème relevage super6D
» Changement joint piston relevage R56
