tracteur 462
tracteur 462
Bonjour ,
Je dois changer la courroie de mon 462 ( alternateur , pompe moteur et " turbo " de refroidissement...... ) ; le garage Class ne sait pas la courroie qui convient ; avez vous une référence ou une idée SVP ?
Avez vous une astuce pour le remplacement ?
Merci.
jean-paul
Merci.
jean-paul
JProssi- Membre Actif
Re: tracteur 462
Pour vous répondre, merci de nous fournir le N° de série de votre tracteur, et les indications portées sur la plaque d'identification du moteur.
courroie 462
Merci pour votre réponse ; voici les numéros sur la plaque coté droit du tracteur : Type D 3273 R123
NR 23 71916.
Carte grise rubrique E 4222184
D1 :R7442.
Merci encore
NR 23 71916.
D1 :R7442.
Merci encore
Re: tracteur 462
Votre tracteur Renault 462 type technique 7442 N° de série 4221184 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1977. Ce tracteur n'était pas équipé à l'origine d'alternateur mais de dynamo de marque Paris-Rhône type G 10 C 55.
La courroie qui convient pour ce moteur avec dynamo porte la référence 7701029702 (longueur 1175 mm)
Si la dynamo d'origine a été remplacée localement par un alternateur alors il faudra mesurer l'ancienne courroie pour déterminer la longueur de courroie qui convient, soit la courroie référence 7701029705 (longueur 1263 mm) ou la courroie référence 7701030341 (longueur 1160 mm).
TO75.
TO75.
tracteur 462
Merci pour votre réponse et bonne fin d'après midi.
jean-paul
jean-paul
» Transport tracteur 80S de l’Aude à la sarthe
» renault 113.14
» accélérateur à main
» tracteur r7952
» Tracteur N72
» renault 113.14
» tracteur r7952
» Tracteur N72
