Réglage du parallélisme
Bonsoir à tous,
J'aimerai régler le parallélisme de mon 461. Quelle est la méthode afin d'éviter les erreurs? Merci
Amicalement,
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
Re: Réglage du parallélisme
Les roues avant de votre tracteur Renault 461 doivent avoir un léger pincement (convergence vers l'avant du tracteur).
Le réglage du parallélisme se fait en prenant les cotes au niveau des seats de jantes à hauteur de l'axe des roues, et la différence de cote entre les 2 mesures indique le parallélisme. Cette différence de cote doit être comprise entre 0 et 2 mm, la cote la plus faible vers l'avant pour produire du pincement.
Le correction éventuelle de cote est réalisée en vissant ou dévissant les 2 rotules de bielle de connexion. Ne pas omettre de bien resserrer les contre écrous.
Merci beaucoup JB23, bonne fin de journée,
Amicalement,
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
» Réglage du parallélisme.
» Reglage parallelisme Renault 551 de 1973
» parallélisme n72
» relevage tracto control sur 489
» réglage culbuteurs sur un d22
» parallélisme n72
