Renault 88
Renault 88
Bonjour je reviens vers car je ne comprend a quoi c trou sur cette platine qui sur la culasse car quand j ai acheter mon kit de rodage pour faire mon joint de culasse il y avait de type de joint pour ça un va sur la platine mais ne s axe pas avec la pièce du carlostat et l autre va bien la pièce m quand la met ça fuit au niveau du petit trou je ne comprend pas ce n es pas pas facile a expliquer j ai mis des photos l ancien joint qu il y avait avait le trou boucher
greg72- Membre Actif
Re: Renault 88
Si vous avez du mal à me comprendre je parle du trou à gauche sur la photo le trou moyen
Re: Renault 88
Je ne comprends pas très bien le problème rencontré car pour nous il n'existe qu'un seul joint à ce poste référence 0607870600 qui ressemble au joint le plis à droite sur votre photo des joints.
Une oxydation avec perte de métal pourrait être la cause de cette fuite soit sur la plaque de fermeture soit sur la pipe de sortie d'eau; un montage avec joint + pâte à joint Loctite pourrait peut être traiter cette fuite.
Re: Renault 88
Le trou que je montre sur la flèche est le problème si je le fait boucher je pense que se ne pas grave il était boucher avec l ancien joint
Re: Renault 88
Ce trou était prévu pour les véhicules avec chauffage d'habitacle, donc pas utile sur ce tracteur.
