CONTACT POSITIONS
CONTACT POSITIONS
Bonsoir, la commande "contact démarreur" de mon R56 est à 3 positions :
1° contact off
2° préchauffage
3° contact démarreur.
Il arrive fréquement que la position 3 (lancer le démarreur) ne fonctionne pas ,je dois insister plusieurs fois pour obtenir le contact franc.
Connaissez vous aussi ce désagrément et qu'avez vous comme solution ?
Merci.
1° contact off
2° préchauffage
Merci.
turlututu- Membre Actif
Re: CONTACT POSITIONS
Plusieurs origines possibles à ce phénomène:
- contacteur à clé HS,
- pertes de courant en ligne entre le contacteur et le démérreur ou entre la batterie et le contacteur ==> vérifier la qualité du câblage,
- solénoïde du démarreur gommé par l'oxydation ou par l'huile séchée ==> déposer, nettoyer,
-solénoïde usé ==> à remplacer.
Merci, je jette un oeil la dessus
turlututu a écrit:Merci, je jette un oeil la dessus
J' ai nettoyé les contacts batterie +coupe circuit+contacteur+ solénoïde et il démarre mieux qu'un neuf.
Merci pour vos conseils.
