Recherche expert Renault n70 dans l ain ou Saône et loire
Bonjour à tous
Je possède un Renault n70 et j ai un soucis avec le régime
Le tracteur démarre bien à froid et à chaud les filtre ont était changer les durites aussi.
Mon soucis est que lorsque je l accélère à fond on a l impression qu il ne monte pas à plein régime et on a l impression qu il a du mal à reguler. En roulant des qu'il y a le moindre faut plat il perd en régime comme si il avait pas assez de gasoil qui arrive.
Je ne sais pas si j explique bien mon problème donc j aimerai savoir si quelqu'un connaissais un spécialiste de ce type de tracteur dans l ain ou la Saône et Loire pour venir m aider à diagnostiquer mon soucis
D avance merci
D avance merci
grandpop- Membre Actif
Re: Recherche expert Renault n70 dans l ain ou Saône et loire
Il s'agit s
Certainement d une usure de la fourchette de régulation de la pi souci souvent traité sur ce forum et relativement facile à réparer
Il s'agit s
honore jm- Membre Actif
Il est possible que la fourchette de régulation du régime moteur soit en cause mais avant d'engager cette opération, le circuit d'alimentation en GO doit être vérifié dans son ensemble car cette opération demande du temps mais n'est pas onéreuse, il faudra donc:
Les concessions Class locales sont à votre disposition pour traiter éventuellement ce problème.
» Recherche d22 en pays de la Loire
» recherche mécano dans le 79
» Nouveau dans l'agriculture et à la recherche d'un tracteur
» Recherche mécano agricole sérieux dans l'allier
