formulaire FFVE pour mon D22
je suis propriétaire d'un Renault D22 sans Carte Grise. Je veux faire une demande de carte grise de tracteur collection avec la FFVE et je ne veux pas me tromper sur le formulaire à remplir. Ce que je sais de mon D22:
Plaque Moteur : MWM - Genre : AKD112Z - Moteur N° : 4068/736 - Année 1956
Plaque Châssis : R7052 2584
ci-dessous le formulaire à remplir. si quelqu'un peut m'aider.
(A) Numéro d’immatriculation : INCONNU____________________________________________________
(B) Date de première mise en circulation/fabrication : _______________
(D.1) Marque : ____________________________________________________
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) : ____________________________________________________
(D.3) Dénomination commerciale : ____________________________________________________
(E) Numéro de série d’identification du véhicule : ____________________________________________________
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) : ______
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) : _____
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) :___ (G.1) Poids à vide national : ________ (F.2) et (G.1) obligatoires pour les utilitaires
(J.1) Genre national : ________
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : _______
(P.3)Type de carburant ou source d’énergie : _______
(P.6) Puissance administrative nationale : _______ Cylindrée : ________
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : ________
SI LA PUISSANCE FISCALE FRANÇAISE N'EST PAS CONNUE AVEC CERTITUDE :
N° de moteur : _____________________________ Nombre de cylindres : _________________
Cylindrée : _____________ Alésage x Course ___________________ Nombre de vitesses : _________________
girard101986- Messages : 1
Re: formulaire FFVE pour mon D22
(B) Date de première mise en fabrication : _novembre 1956______________
(D.1) Marque : Renault____________________________________________________
(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) : _7052 N_____________________________
(D.3) Dénomination commerciale : _D 22___________________________________________________
(E) Numéro de série d’identification du véhicule : _7202584
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) : 2970
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) : 2970_
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) :2970(G.1) Poids à vide national : 1480___ (F.2) et (G.1) obligatoires pour les utilitaires
(J.1) Genre national : Tracteur agricole (TA)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) : TA_
(P.3)Type de carburant ou source d’énergie : GNR_
(P.6) Puissance administrative nationale : 7__ Cylindrée : 1810 cm3__
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : _1 (3 si siège sur ailes)_______
» ffve pour 461
» Renseignements pour dossier FFVE
» renseignement pour d35 procedure ffve
» renseignement pour etablir une demande dattestation FFVE
» 1451-4 FFVE
» 1451-4 FFVE
