Moyeu pivot N72
Re: Moyeu pivot N72
Précision: s'agit de jeu entre tête d'essieu et corps d'essieu ou de jeu entre fusée et tête d'essieu ?
Pour le jeu entre fusée et tête d'essieu il faudra remplacer les bagues dans la tête d'essieu pour retrouver un fonctionnement normal.
Le manuel de réparation de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer traite cette intervention.
Re: Moyeu pivot N72
je parle de l axe du pivot
barthdi- Membre Actif
Re: Moyeu pivot N72
Donc ce sont les bagues de têtes d'essieu qui seront à remplacer par des neuves.
Re: Moyeu pivot N72
on parle bien de l axe vertical?
Re: Moyeu pivot N72
On parle bien de la même chose, l'axe vertical est le pivot et l'axe horizontal la fusée.
Re: Moyeu pivot N72
quels sont les outils pour extraire ce genre de bague?
Re: Moyeu pivot N72
Le flasque porte joint est détruit, donc à remplacer, par usure du roulement et sans aucun doute la fusée est-elle dans le même état.
Non je ne m'occupe pas de la diffusion de la documentation.
Re: Moyeu pivot N72
deux tournevis plus tard j’ai réussi a sortir les 4 bagues
voici sur l image l'usure de l'axe il manque 0,9 mm
changeriez vous la fusée pivot ?
sachant que je vais remplacer les bagues et que la fusée pivot vaut 200 euro ttc
j'ai comparé les deux fusées, elles sont plutot dans un bonne état malgré l usure du flasque
Re: Moyeu pivot N72
j'oubliais il me manque sur le pivot les deux feutres chapitre 7 essieu avant: page 4 (mr74)
et une rondelle numero 8 chapitre 10 roue - moyeu: page 2 (mr74)
Re: Moyeu pivot N72
Au vu de l'état du pivot cette pièce n'a du connaître la lubrification à l'eau par temps de pluie.
Les bagues neuves réduiront le jeu mais ne l'annuleront pas ou alors faire réaliser des bagues à la demande pour rattraper ce jeu.
Les joints feutres peuvent être remplacés par des joints toriques.
La rondelle ( référence 0605571900 est indispensable pour éviter le contact du cône de roulement avec le rayon de raccordement de la fusée
Re: Moyeu pivot N72
si il y a un peut de jeu cela fait quelque chose? si c'est bien graissé
Re: Moyeu pivot N72
Un jeu important modifie les angles caractéristiques du train avant en modifiant la chasse et le carrossage avec pour effet des réactions sur la direction et/ou du shimmy (battement des roues en vitesse rapide) avec usure anormale des pneumatiques.
Re: Moyeu pivot N72
Je vais bientôt commander deux fusées avec tout les roulements qui suit ainsi que les 4 bagues pour le pivot.
dans mon premier message la deuxième photo j'ai du jeu juste au dessus de l ensemble de butée apres avoir soulevé mon tracteur à l'avant, faut il supprimer ce jeu si oui comment?
Re: Moyeu pivot N72
Sans doute la butée entre pied de tête d'essieu et pivot est usée donc à remplacer par une pièce à adapter référence 060/8513200.
» Moyeu Pivot de Fusee N72
» changer roulement de moyeu avant et démontage du pivot
» jeu au pivot sur d30
» moyeu avant 601 4
» pivots 751-4s
» moyeu avant 601 4
» pivots 751-4s
