Bâti mailleux Renault 56
Bonjour, j aimerai installer sur mon 551 une fourche pour ranger quelle balle de foin, j’ai trouvé une fourche mailleux avec bâti qui était monté sur un Renault 56. Pensez-vous que le bâti pourrait se monté sur le 551 sans faire de modification.? Merci !
Ricome- Messages : 4
Sans faire de modification, la réponse est clairement NON
Pour situer le contexte , pour certains modèles un bati monté sur un 56 ne s'adapte pas au 86 pour 7cm d'écart .
Bien sur en jouant de la disqueuse ainsi que du poste à souder tout est possible, mais cette opération peut s'avérer
catastrophique si les sections de pièces permettant une levée de charge préconisée par le constructeur et adaptée
au chargeur ne sont pas respectées.
Re: Bâti mailleux Renault 56
Merci d avoir éclairé ma lanterne ! Je vais donc continué mes recherches .. cordialement.
Et du 421 au 551 est ce que cela pourrait être faisable?
Re
Cela mérite d'etre regardé car ce sont deux tracteurs de même série. En fait tout tout dépend du type de chargeur,si le
bati est mono bloc, avec une fixation sur le berceau avant ainsi que sur la cloche d'embrayage, il faut mesurer l'écartement
des trous de fixation qui doit etre identique. Si le bati est pris sur la cloche d'embrayage ainsi que sur le pont arrière, et
que vous disposez de tendeurs réglables pour aller au berceau , à ce moment même si vous avez une différence de dimensions
sur ces deux tracteurs ,peut etre que les tendeurs réglables vous permettrons ce montage . J'espère que ce que j'ai écrit est
compréhensible...
compréhensible...
Oui merci, la le bâti est pris sur l avant du tracteur ainsi que sur la cloche d embrayage, c est un chargeur Samson. Je vais mesurer l entraxe des persages sur la cloche d embrayage. Encore merci pour c est renseignements précieux. Bien cordialement.
