Roue AV 651-4
Roue AV 651-4
Bonjour, je recherche 2 roues AV (jantes + pneu) pour mon Renault 651-4 de 1975. D'origine sont montés des pneus de 11.2 R24 je voudrais monté des pneus du 12.4 R24 ou 13.6 R24 pour avoir plus de motricité avec mon chargeur. On m'a dit qu'il ne faut pas dépasser certaines tailles de pneus pour ne pas endommager le pont AV. Merci de me renseigner sur ce sujet ? Si vous avez des adresses pour des avoir des roues d'occasion je suis preneur. Cordialement
michel59- Messages : 3
Re: Roue AV 651-4
Pour être certain de la compatibilité entre roues avant et arrière avec un tracteur 4 roues motrices et avant de vous répondre il faudra nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vérifier la faisabilité de votre demande.
Roue AV 651-4
Le type du tracteur est R76464 et le n° d'identification est 6420445
Michel59
Michel59
Re: Roue AV 651-4
Avec un tracteur 4 roues motrices à roues inégales, il faut toujours avoir une prépondérance avant comprise entre 1 et 4%.
Votre tracteur actuellement équipé en pneumatiques arrière 16.9-28 et avant 11.2-24 a une prépondérance avant de 1,22 % donc correcte.
Si vous remplaciez les pneumatiques avant 11.2-24 par des pneumatiques 12.4-24 la prépondérance avant serait alors de 6 % donc inacceptable car dans ce cas les contraintes mécaniques sur la transmission seraient anormalement accentuées avec des pertes de rendement importantes et un comportement anormal du tracteur avec le pont avant engagé.
Roue AV 651-4
Merci pour toutes ces infos qui me confirme qu'il est important de rester dans les dimensions de monte d'origine.
Bon Week End
Bon Week End
» deflecteur de roue
» roue 58 34
» Recherche Pièces pour D22
» Démonter une roue de mon V71
» poids roue 851
» roue 58 34
» poids roue 851
