Relais phares de toit 851-4
Sur un 851-4, après plusieurs heures de travail de nuit, les 4 projecteurs de toit de cabine se sont simultanément éteints. Je soupçonnais un fusible mais j’ai découvert un fil coupé au niveau de la cabine (derrière protecteur en bas derrière la pédale d’accélérateur) qui alimente les accessoires sur le toit de la cabine : gyro, projecteurs et soufflerie. Une fois le fil réparé, les relais (1 pour les phares avant, 1 pour les phares arrière) se sont mis à bourdonner et ni les phares ni le gyrophare ne marchent… Juste ce bourdonnement des relais chaque fois que l’interrupteur est sur ‘marche’. J’ai revu les branchements, changé les relais par des neufs, et toujours la même chose... Je soupçonnais la batterie d’être trop faible mais le problème persiste même si le moteur est en marche. Si j’enlève les relais, tout fonctionne ‘normalement’… mais sans relais… donc avec la puissance qui passe dans l’interrupteur… Quelqu’un aurait-il une idée ?
D’avance merci.
D’avance merci.
Raoul43- Messages : 4
Re: Relais phares de toit 851-4
Sauf erreur de ma part, sur le tracteur Renault 851.4 le circuit électrique d'alimentation des phares de travail ne comporte pas de relais mais un connecteur.
Je pense qu'il ya erreur dans le branchement de ce connecteur et je vous invite à vous procurer auprès de l'ATR le schéma de câblage de votre tracteur.
TO75
TO75
» plan du toit sur cabine 551
» help! caisson de toit pour chauffage
» Rénovation du toit Renault 551 de 1978.
» toit de cabine de tracteur refait à neuf R56
» plan de toit cabine 421 sur arceau de secu
