Déséquilibre entre frein gauche et droite Renault 1151-4
Bonjour, j'ai suivi la procédure pour régler les freins, lorsque je freine la roue gauche se bloque et la roue droite freine moyen. La pedale de droite qui a un maitre cylindre et récepteur de frein neuf s'enfonce plus que celle de gauche. Ce qui crée le déséquilibre. J ai purgé il n'y a pas de bulles d'air. Connaissez vous le probleme? Merci
xavier86- Membre Actif
Re: Déséquilibre entre frein gauche et droite Renault 1151-4
En fait il n'y a pas de problème, il y a eu une erreur de commande chez le fournisseur, le maitre cylindre etait prevu pour fonctionner avec de l huile dot4, or j'ai mis de l huile LHM comme recommandé pour les recepteur de frein. Donc mon fournisseur va me remplacer ce maitre cylindre, car les joints sont degradés par l huile LHM
Attention le tracteur Renault 1151.4 n'a jamais utilisé d'huile LHM pour les freins mais de l'huile minérale si freins à disques ou liquide pour frein Frelub HDS si freins à plaquettes.
La fourniture du N° de série du tracteur nous permettrait de statuer sur le bon liquide à utiliser.
» Differences entre 1181 et 1151
» Entretien Renault 1151-4
» RENSEIGNEMENT RENAULT 1151-4
» Renault 1151 et 1181
» tracteur renault 1151.4
