Demarreur N70
Demarreur N70
Bien le bonjour du Québec.
Je viens d'acquérir un beau N70 1960, mais le démarreur est brisé. En Amérique du nord je n'ai trouvé que des Letrika/Iskra qui potentiellement ferait l'affaire. Est ce que qu'el qu'un peut m'aider a trouvé l'équivalence a l'original ? J'ai trouvé le Létrika ISO552 12 V 3 KW mais je suis pas certain a 100 % que ca fit.
# Moteur 10097/74
AKD 112 D
1960
Photo de la fiche du moteur et photo de mon vieux demarreur.
Merci beaucoup
# Moteur 10097/74
AKD 112 D
1960
Merci beaucoup
PatBrass- Membre Actif
Re: Demarreur N70
Votre tracteur est équipé à l'origine du démarreur Bosch BNG 4/12 CR 201.
Ne connaissant pas les produit Iskra je suis dans l'impossibilité de vous répondre.
Demarreur
Merci de l'info !
Je vais regarder ca de plus pres.
Le 4 est ce pour 4 kw ?
a part la distance entre les trous, le nombre de dent de l'engrenage et la longueur total y a t'il autre chose que je devrais verifier pour que ca fit ?
A bientôt je ne fais que commencer a le remonter et je n'y connais pas grand chose ! LOL
Re: Demarreur N70
Sur ce tracteur la puissance du démarreur est de 4 ch.
Il faudra vérifier le sens de rotation du démarreur (démarreur monté côté gauche du moteur), le nombre de dents du pignon (9dents), la distance au repos entre le pignon de démarreur et la couronne de lancement (3 à 4 mm), course de l'induit (24,5 à 26 mm).
Numeros OEM de la piece d'origine
Merci JB
Dit moi tout le monde me demande le numeros OEM de la piece … je trouve ca ou ? est ce que c'est le numeros inscrit dans le plan ci-dessous ?
0122946900 ?
Quand tu est assis dessus le demarreur est bien a gauche du moteur.
Je vais le commander le manuel mais j'espere juste que des pieces sont disponible de ce coté ci de l'atlantique ! lolllllll
0122946900 ?
Demarreur
J'en ai trouvé un au canada qui me certifie que cela remplace la pièce OEM 0001401011 (démarreur pour model R7050)
Il s'agit d'un Elreg 516-16369 correspondant au Letrika 9007 dont j'ai joint la fiche technique. Ceci ce détail a 607 $ canadien plus shipping…
Avec les informations joints quelqu'un peut m'aider a y voir plus clair ? LOLLLL
Fiche technique Letrika et fiche Technique produit d'origine.
Re: Demarreur N70
Si ce démarreur correspond bien à la référence OEM 1401011 et que le vendeur vous le garantit alors il se monte sans problème car le démarreur commercialisé par La boutique du Tracteur convient pour un Renault N 70.
Re: Demarreur N70
Merci beaucoup JB ! A suivre !
