Fuite d'huile moteur sur palier avant
Bonjour à tous.je viens d'acheter dernièrement un D22 R7052 date de mise en circulation 20/03/1961.J'ai une fuite d'huile moteur au niveau de la poulie avant (entrainement ventilateur et alternateur).particularité sur ce tracteur, est monté un moteur AKD 112 Z 4068/1011 provenant d'un tracteur Fahr donc couleur rouge .J'ai démonté le train avant ,la poulie et le palier dans lequel se trouve une bague en bronze et la bague d'étanchéité.la bague d'étanchéité dia ext 72.00 mm épaisseur 10.5 mm et dia inter un peu moins de 50.00mm.Le vilebrequin fait 50.00mm.je suis à la recherche d'infos pour trouver cette bague d'étanchéité, faut il changer la bague en bronze et aussi changer le joint du palier si je peux trouver......... Merci d'avance de m'aider à m'éclairer dans la remise en état et ou trouver les pièces...
Bravo à tous les amateurs ou collectionneurs de vielles mais belles mécaniques.
auchy- Membre Actif
Re: Fuite d'huile moteur sur palier avant
Le joint de palier avant moteur peut être remplacé par un joint à lèvre silicone de dimension 70x50x12 que l'on trouve dans tout magasin de distribution de pièces automobiles.
Di le coussiner de palier avant n'est pas usé outre mesure il n'y a pas lieu de le remplacer, diamètre intérieure de ce palier 65 mm.
Merci à jb23.Je vais les jours prochain acheter ce joint et un fois le remontage effectué je vous donne des nouvelles.cordialement
auchy- Membre Actif
Ce joint est à simple lèvres ou deux lèvres.......? merci
auchy- Membre Actif
Bonjour à tous. Message pour jb23 concernant la fuite d'huile sur la palier avant moteur sur mon D22.Grace à vos informations j ai trouvé la bague a lèvres pour la somme de 5.40 euros chez Noyon Roulement Etanchéité. Fin de remontage du tracteur ce soir et après démarrage aucune fuite. Un grand merci. Prochaine étape changement des garnitures coté gauche car il ne freine pas même en réglant avec l'excentrique. Coté droit ok. Sur la boutique du tracteur il y a un modèle....?Donc ma question ou puis-je trouver ces garnitures....? Cela est-il difficile à changer....? Faut-il des outils spéciaux.....? Merci
auchy- Membre Actif
Pour cette intervention je vous invite à vous procurer le manuel de réparation des organes mécaniques de votre tracteur et les pièces peuvent vous être fournies par votre concession locale Claas ou à défaut par les Ets Anglade ou Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
