vitesse prise de force pour fendeuse
bonjour à tous
je viens de faire une fendeuse hydraulique
le vérin à un corps de 130 mm ,piston de 110 mm et une tige de 80 mm,j'ai mis une pompe
avec réducteur de 73l/min un distributeur de 80l/min
elle fait environ 530 kg
j'avais peur que mon 421 se soulève du nez ,car je n'ai qu'une masse devant (avec le porte masse)
je l'ai essayé cet après midi , tt est niquel
le tracteur doit tourner à 1600tr/min pour que la prise de force tourne à 540 tr/min et que j'ai le bon débit de la pompe
peut on réduire cette vitesse ,la passer au alentour de 1300 tr/min car je trouve que le tracteur tourne vite.
en descendant la vitesse ne risque t'on pas d’endommager le moteur ? et jusque ou peut on descendre ?
je ne sais pas si les personnes qui ont une fendeuse se mette tjrs au bon régime du moteur pour avoir les 540 tr/min
crdt
crdt
Marcelin- Membre Actif
Re: vitesse prise de force pour fendeuse
Il est souhaitable de ne pas descendre en dessous de la vitesse decouple maxi du moteur c'est à dire 1500 t/mn. Cela aura également une incidence sur le débit de la pompe de la fendeuse.
