coussinet vilbrequin.
je dois changer les coussinets de bielles et de vilbrequin dans mon moteur mwm d 325-3 qui equipe mon R486.peut les changer par le carter huile?
peut on demonter la pompe à huile ( toujours par le carter d huile)? car je pense que celle ci -doit gêner pour le dernier coussinet.
merci de vos réponses.
nanor 29
nanor 29
ronan29- Messages : 4
Re: coussinet vilbrequin.
Les coussinets de bielles peuvent être remplacés après dépose du carter d'huile et la mesure des manetons de vilebrequin pour monter les coussinets à la cote qui convient.
Les coussinets de paliers peuvent être remplacés après dépose du vilebrequin pou la mesure des tourillons de vilebrequin pour monter les coussinets à la cote qui convient.
Pour la dépose de la pompe à huile il faut au préalable déposer le carter de distribution pour accéder aux vis de fixation de la pompe sur le bloc moteur.
» cotes vilbrequin du D30
» remplacer la bague du vilbrequin
» coussinet renault 88
» fuite joint de vilbrequin
» Coussinet D22
» Coussinet D22
