roulement de l'arbre de frein renault super 6
bonjour a tous ,
suite a une fuite sur le frein droit de mon super 6 , j' ai démonté le tambour et mécanisme mais arrivé a ce fameux joint spy, je m'apercoit que l'arbre a du jeu et il manque presque la moitié des billes dans le roulement....., j'ai donc pris un arrache pour retirer la cage du roulement , mais rien y fait elle ne sort pas, je l'ai meme deformée,,,,,
Est ce que quelqu un sait si il y a quelque chose a demonter a l interieur, au quel cas il faudrai l'ouvrir completement ......
merci d 'avance.
merci d 'avance.
jb80- Messages : 2
Re: roulement de l'arbre de frein renault super 6
En général l'extraction de l'arbre de frein avec son roulement, après dépose du palier support de mécanisme de frein, ne pose pas de problème particulier, éventuellement utiliser un extracteur à inertie ou un extracteur classique.
Si le roulement est détruit et que l'arbre de frein soit extrait avec la cage intérieure de roulement alors pour extraire la cage extérieure du roulement il faudra utiliser un extracteur de cage de roulement en prenant garde que les griffes de l'extracteur soient seulement en contact avec la cage de roulement et non avec le palier support de cette cage de roulement.
Si le roulement droit est HS il sera opportun de remplacer le même roulement à gauche qui doit être dans le même état ou dans un état voisin.
merci pour votre reponse eclairée sur le sujet, je comprend maintenant comment c est monté;
bravo pour votre site;
jb80- Messages : 2
» dimensions roulement fusee roue avant sur Super 5D
» frein Renault super 3
» N 70 roulement de l arbre frein
» Roulement prise de force super 3d
» roulement colonne de direction "haut" super 3d
