Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Adaptation cabine sur un 461
Adaptation cabine sur un 461 Empty Adaptation cabine sur un 461
Message  fan de renault du 67 Jeu 08 Aoû 2019, 17:11
Bonjour à tous je possede un renault 461 à arceau de 1986 type R7431.
Je souhaiterais ameliore le confort puisque c est mon tracteur principale sur mon exploitation(petite) j ai donc trouver une cabine de 651 et je voulais savoir si elle est adaptable sans trop de modification ?
D avance merci pour vos reponse
Adaptation cabine sur un 461 Empty Re: Adaptation cabine sur un 461
Message  jb23 Jeu 08 Aoû 2019, 20:11
Le Renault 651 est de quelle année et quel est son N° de série ?
Adaptation cabine sur un 461 Empty RE:adaptation cabine sur 461
Message  fan de renault du 67 Ven 09 Aoû 2019, 07:12
Bonjour je l'ignore je sais juste que c est un 651 rouge avec les aile avec les capuchon blanc pour le clignotant il me semble.
Pourquoi car selon le n° de série sa modifie le faite de la bonne adaptation ?
Message  jb23 Ven 09 Aoû 2019, 10:23
Ces tracteurs ont connu 4 types de cabines selon la période de fabrication ces cabines sont différentes.
Il faudrait également nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Message  fan de renault du 67 Ven 09 Aoû 2019, 21:39
J ai demandé le propriétaire de la cabine et il n'a plus se tracteur il n'a donc ni le numéro ni l’année du tracteur quand au mien le n° de série est 3130626
Message  jb23 Ven 09 Aoû 2019, 23:09
Votre tracteur Renault 461 (ex 461 M) type technique 7431 N° de série 3130626 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 24 mars 1986. Ce tracteur est donc équipé du pont arrière Renault type P 06 avec trompette carrée au lieu d'hexagonales.
La cabine complète qui équipait ce type de tracteur portait la référence Renault 7701572444.
Cette cabine ne peut équiper que les tracteurs 351 M (type technique 7411), 421 M (7421), 461 M (7431), 461 (7431) et uniquement pour les tracteurs fabriqués à partir du 2 janvier 1976 (structure de sécurité).
Pour répondre à votre question il faudra trouver une cabine qui équipait les tracteurs cités ci-dessus.
La cabine de 651 ne convient pas.
TO175.
Message  fan de renault du 67 Sam 10 Aoû 2019, 06:52
la mauvaise adaptation se ferait a quelle niveau largeur de la fixation sur l'aile ou longueur ou entre axe ?
Message  Yannes Sam 10 Aoû 2019, 09:44
Ici une cabine pour 461:
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1614411834.htm/
Yannes
Yannes
Message  jb23 Sam 10 Aoû 2019, 11:24
La différence principale entre un 461 ou 461 S type technique 7441 et un 461 type technique 7431 porte sur l'empattement du tracteur car le tracteur 7441 a un carter d'embrayage plus long pour recevoir un inverseur.
TO50.
