Année de construction avec numéro moteur
Peux t on savoir l année de construction d un moteur avec son numéro de série ?
J en ai deux avec les numéros suivants: 905.3.32678.et 905.3.29079.
Peut on savoir sur quels tracteurs sont il montés ?
Es les mêmes modèles? L un peut remplacer l autre ?
Merci de vos retour ?
(La plaque à disparue sur l un d entre)
ronan29- Messages : 4
Re: Année de construction avec numéro moteur
Avec ces N° de série nous pouvons dire que le type de ces moteurs MWM est le type D 325.3, 3 cylindres à refroidissement par air.
Il faudrait nous fournir toutes les indications des laques pour nous prononcer avec certitude.
Ces N° de série nous permettent de donner une fourchette de la période de fabrication de ces moteurs qui se situerait pour le moteur 905.3.29079 vers janvier 1972 et pour le moteur 905.3.32678 vers mars 1973, nous ne pouvons pas être plus précis sur ce point.
A l'époque, et si ces moteurs étaient bien montés sur des tracteurs Renault, ces moteurs étaient montés sur les tracteurs Renault 51, 56, 456, 60, 70, 80, 82, 86, 486 et sans doute les premiers tracteur 361 et ce sous différentes puissances 36, 40, 42, 51. Les indications portées sur les plaques d'identification des pompes d'injection nous permettraient d'affiner nos informations de même que les formes et diamètres de pistes de disque d'embrayage sur le volant moteur.
Les carters volant moteur sont-ils identiques sur les 2 moteurs ?
En l'état actuel de nos informations nous ne pouvons pas assurer qu'un moteur peut remplacer l'autre.
TO58.
TO58.
Bonjour JB23, Merci pour toutes vos réponses rapides. En ce qui concerne le carter ils sont identiques à première vue.
Je confirme que les deux moteurs ont été monté ou monté sur tracteur Renault.
Pour le moteur 905.3.29079 la plaque à losange du tracteur indique le numéro 8 500 043.
Êtes vous en mesure de me dire si ce tracteur a été fournit avec des options ? L année de construction ? Le premier propriétaire ? Et toutes les informations concernant ce tracteur.!
Merci par avance.
Ronan.
Merci par avance.
Ronan.
Le tracteur N° de série 8500043 était un type technique 7285 type commercial Renault 486 fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1972 (ce qui corrobore bien les informations de mon premier message). Ce tracteur était la version 4 roues motrices du Renaut 86 de puissance 51 ch. Ce moteur doit être équipé de la pompe d'injection Roto-Diesel type DPA 3432230.
Merci de nous communiquer les types de pompes d'injection des 2 moteurs.
» 651 annee de construction
» année de construction
» Année de construction
» Année de construction super 6
