Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
Pompe a injection
Pompe a injection Empty Pompe a injection
Message  d35 Ven 23 Aoû 2019, 14:51
Bonjour a tous, cela fait un moment que je vous est pas consulté , désolé.
J ai la pompe de mon D35 qui fuit toujours et j ai trouvé une pompe. Ma question est: est ce que je peux la changer sans problème ou il y a des réglages a faire par un professionnel ??? y a t il une position précise de la poulie lors du remontage??? . Merci
d35
Pompe a injection Empty Re: Pompe a injection
Message  Venator Ven 23 Aoû 2019, 14:59
d35 a écrit:Bonjour a tous, cela fait un moment que je vous est pas consulté , désolé.
Bonjour, je pense qu'il est indispensable de refaire un calage de l'injection.
Venator
Message  d35 Ven 23 Aoû 2019, 15:04
merci. Il me semblait bien. Si je démonte et remonte sur le mien sans la bougée c est pas possible???
d35
Message  jb23 Ven 23 Aoû 2019, 16:35
La pompe d'injection est-elle bien du type correspondant à un Renault D 35 ? Merci de nous fournir les indications qui figurent sur les 2 pompes.
Le remplacement ou simplement une dépose de pompe impose obligatoirement un calage précis de cette pompe par rapport au cycle du moteur, par exemple pour le D 35 un calage de la pompe doit être réalisé à 13,6 mm avant le point mort haut du cylindre N°1.
Si vous n'avez jamais effectué cette intervention alors il faudra la confier à un mécanicien.
Message  d35 Ven 23 Aoû 2019, 19:08
ok merci a tous pour ces renseignements
d35
