problème relevage sur tracteur R461M
Après démontage du pont de relevage, pour remettre en place l'arbre de prise de force qui s'était arraché, à la mise en route du tracteur le relevage monte à fond et se bloque ainsi que la manette que l'on ne peut plus actionner. Il fonctionnait parfaitement avant.Cela peut'il provenir d'une erreur au remontage?
thipro37- Messages : 3
Re: problème relevage sur tracteur R461M
Avez-vous bien replacé le basculeur de détection en position lors de la repose du bloc relevage sur le pont arrière ? Dans le cas contraire ce levier sous l'action de son ressort commande en permanence une montée des bras qui restent bloqués en position haute maxi.
Autre éventualité un déréglage des leviers de commandes externes de relevage si vous les avez desserrés de leur axe; dans ce cas une reprise de réglages dans leur intégralité du relevage sera nécessaire.
Problème relevage sur tracteur R 461 m
thipro37 a écrit:Après démontage du pont de relevage, pour remettre en place l'arbre de prise de force qui s'était arraché, à la mise en route du tracteur le relevage monte à fond et se bloque ainsi que la manette que l'on ne peut plus actionner. Il fonctionnait parfaitement avant.Cela peut'il provenir d'une erreur au remontage?
Si le relevage fonctionnait parfaitement avant , il y a probablement une erreur au remontage .
De plus il n'était pas nécessaire de démonter le bloc relevage , pour remettre l'arbre de prise de force en place , cela peut se faire depuis l'arrière sans plus de difficulté.
La cause est en général due à un grippage des tubes cardans
axion50- Membre Actif
Bonsoir,je rajouterais longueur du cardan excessive,verrou qui dépasse son logement en remontant,se coince sur les cannelures et à la descente extraction de l'arbre....
Tractonic 007- Membre Actif
Problème relevage sur tracteur R 461 M
Tractonic 007 a écrit:Bonsoir,je rajouterais longueur du cardan excessive,verrou qui dépasse son logement en remontant,se coince sur les cannelures et à la descente extraction de l'arbre....
Re
Un cardan trop long , aura pour effet de détruire les croisillons du cardan, ou bien de tordre l'arbre de prise de force , mais cela reste une éventualité .
Le 461 M ,est équipé d'une prise de force haute , est s'il y a grippage des tubes de cardan , ceci explique cela .
C'ÉTAIT juste un retour d'expérience,y'a pas mal d'années!!1ou 2 cm de trop,et voilà amicalement
Un cardan d'outil trop long a aussi, hélas, pour conséquence de détruire le roulement de prise de force par effort axial trop important; cela a été trop souvent constaté.
thipro37 a écrit:, pour remettre en place l'arbre de prise de force qui s'était arraché,
Dans le premier message , il est dit ,pour remettre en place l'arbre de prise de force qui c'était arraché , il n'est pas question de destruction de roulement !!!
Mais thipro 37 , pourra nous en dire plus , à savoir si le cardan est de la bonne longueur .
Les commandes extérieures n'ont pas été desserrées de leur axe.A priori la longueur du cardan est bonne puisque vérifiée par le professionnel lors de la livraison et l'essai du matériel utilisé avec ce tracteur,et,effectivement il n'y a pas eu destruction de roulement juste arrachement de l'arbre.Je vais contrôlé le basculeur de position.Existe-il des plans montrant quelle position il doit avoir.Puis-je me les procurer par l'intermédiaire du site.
