Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Nettoyage du système de refroidissement
Nettoyage du système de refroidissement Empty Nettoyage du système de refroidissement
Message  Patneo Sam 07 Sep 2019, 15:08
Bonjour a tous, quelques photos du nettoyage du système de refroidissement par air de mon junior.
Il en avait bien besoin.
Nettoyage du système de refroidissement Img_2014
Nettoyage du système de refroidissement Img_2015
Nettoyage du système de refroidissement Img_2013
J'ai testé ma batterie moteur allumé et elle est a maxi 12,6
J'ai bien l'impression de l'alternateur ne charge plus.
Patneo
Nettoyage du système de refroidissement Empty Re: Nettoyage du système de refroidissement
Message  Tractonic 007 Sam 07 Sep 2019, 16:55
Bonjour,cpas un alternateur,mais une dynamo.pour la réviser il faut la démonter,deposer la partie alu AR.la aussi ça devrait être noir.... je vois que le fil d'excitation de la dynamo(celui qui à l'air plié,a vec du chatterton noir)à besoin d'être vérifier(ressortir une cosse),la du coup ça va refroidir!!de l'autre côté (au cas où)il doit ou devais y'en avoir pas mal aussi.amicalement
Tractonic 007
Tractonic 007
Message  jb23 Sam 07 Sep 2019, 17:03
S'il y avait un livre des records des défauts d'entretien du système de refroidissement ce tracteur pourrait y figurer !
Quand j'entends des personnes oser affirmer que les matériels ne sont pas fiables et que l'on constate en parallèle qu'un moteur comme celui là continuait à fonctionner avec un système de refroidissement complètement obstrué on se dit que ces matériels sont extraordinairement fiables !
Il serait intéressant pour tous d'avoir les mêmes photos après nettoyage, merci.
Message  Patneo Sam 07 Sep 2019, 19:21
Oui je voulais faire des photos une fois nettoyé mais j'ai oublié.
Patneo
