Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
problem demarrage pour un super 5
problem demarrage pour un super 5 Empty problem demarrage pour un super 5
Message  gaetan56200 Ven 26 Mar 2010, 18:41
bjr j ais un probleme de demarrage sur un super 5 de 1967 r 7054 nd le tracteur demarre au starpilot et recale des aussitot au bout de trois ou 4 fois il demarre mais il fau le tenir acselere assez fort je me sui rendu compte que le clapet enti retour de la pompe ne tien plus en pression pouvez vous me dire ci cela a une incidence ci oui? combien cela peu couter . les injecteur on ete tarer il y a 6 mois
gaetan56200
problem demarrage pour un super 5 Empty Re: problem demarrage pour un super 5
Message  jb23 Ven 26 Mar 2010, 22:55
Si votre tracteur est de 1967 il doit s'agir d'un Super 5 D et non d'un Super 5. A confirmer.
Bien entendu si la pression d'alimentation est insuffisante la pompe d'injection n'étant pas suffisamment alimentée ne peut pas injecter le GO nécessaire dans les cylindres pour un bon démarrage. Donc il faut rétablir un fonctionnement correct du clapet de décharge.
Une vérification et nettoyage du circuit d'alimentation comme déjà indiqués et décrits à maintes reprises sur ce forum serait sans doute nécessaire.
Message  gaetan56200 Dim 28 Mar 2010, 20:04
bsr tou dabor merci pour votre reponce en ce qui conserne le cercuit d alimentation il vient d etre nettoyer donc le clapet de decharge a son impotence je vais voire des demain pour un neuf on vera bien
gaetan56200
