651 fuite arbre de roue AR G
bonjour, je doit démonter l'arbre AR G de roue pour fuite joint spi trompette!
pour déposer le relevage:moyen de levage nécessaire ou pas! tout conseil sera le bien venu.
ensuite je doit sortir le demi arbre AR G y a t-il des astuces pour facilité le démontage.
Merci pour votre aide
est-ce que je peut contacter un membre de l'ATR dans ma région?
Foxi- Membre Actif
Re: 651 fuite arbre de roue AR G
Por la dépose du bloc relevage pas obligatoire d'avoir un palan même si celui-ci serait apprécié, le bloc relevage peut être levé à 2 personnes en évitant tout choc.
Pour la dépose repose des arbres de roue, mécanique classique mais bien repéré le sens de montage des pièces et leur quantité.
Vérifier les jeux de fonctionnement comme indiqué dans le manuel de réparation qui me parait indispensable pour réaliser une opération de qualité.
Merci; pour cette réponse aussi rapide.
j'ai oublié pour le démontage est- ce que la cabine doit être démontée pour enlever le relevage et l'arbreAR G.
Pour le contact d'un membre du côté de Cambrai c'est possible!
cordialement
Foxi
cordialement
Foxi
Foxi- Membre Actif
Il n'est pas nécessaire de déposer la cabine sauf si dépose des trompettes de roues.
Merci jb23 j'ai le manuel de réparation pont AR et le catalogue des pièces détachées.
pour démonter le relevage je doit acheté le manuel?
pour le demi arbre AR G donc pas besoin de démonter la trompette!
je peux le sortir directement à partir de l'intérieur du bloc de relevage !
cordialement
cordialement
Foxi- Membre Actif
Alors si vous possédez le manuel de réparation pour le pont arrière de votre 651 il suffit de procéder comme indiqué sans dépose des trompettes de roues et bien visualiser le montage avec les plans et schémas présents dans ce MR.
Pour la dépose du bloc relevage le manuel de réparation du relevage n'est pas obligatoire mais pour le remontage oui il est plus que conseillé d'appliquer les consignes du manuel pour bien remettre les pièces intérieures en place au moment du réaccouplement.
Merci je vais commander le manuel pour le relevage.
juste une info pour commander!
j'ai besoin du formulaire de cde c'est ça?
cordialement
Foxi
cordialement
Foxi
Foxi- Membre Actif
Vous faites votre demande par mail, l'ATR vous répond en joignant le formulaire que vous aurez à remplir et à addresser par courrier avec le règlement à l'ATR. Au reçu de ce courrier les documents vous seront envoyés.
Oui je je vous envoie ma demande.
cordialement
Foxi
cordialement
Foxi
Foxi- Membre Actif
La demande de documentation n'est pas à faire sur le Forum mais sur la messagerie de l'ATR, voir les coordonnées en page d'accueil du site ATR.
oui Merci j'ai envoyé le mail
cordialement
Foxi
cordialement
Foxi
Foxi- Membre Actif
Fuite arbre de roue AR Gauche
Foxi a écrit:bonjour, je doit démonter l'arbre AR G de roue pour fuite joint spi trompette!
En complément de JB 23 , je dirai qu'il est préférable d'effectuer la même opération du côté droit , plutôt que de devoir recommencer .Pendant que c'est ouvert autant en profiter
axion50- Membre Actif
je vais suivre ton conseil, mais comme c'est nouveau pour moi !
je prépare mon intervention avec un peu d'appréhension car : c'est l'inconnue?
c'est aussi ma façon d'aider ma commune
mais je c'est que je peux compter sur vous tous.
aller bon week-end à tous
Foxi
Foxi
Foxi- Membre Actif
Si j'ai bien compris vous faites cette intervention sur un tracteur qui appartient à votre commune et bénévolement ? !
oui c'est ma façon de me rendre utile .
et j'aime la mécanique agricole!
alors c'est l'utile a l'agréable pour que ce tracteur continu à rouler!
cordialement
Foxi
cordialement
Foxi
Foxi- Membre Actif
Alors nous avons la même philosophie de vie.
Votre action de bénévolat nous incite à vous accompagner au maximum dans cette affaire et nous y veillerons.
