Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Distributeur auxiliaire super 5d
Distributeur auxiliaire super 5d Empty Distributeur auxiliaire super 5d
Message  dimit Mar 19 Nov 2019, 18:43
Bonjour ayant voulu brancher un distributeur auxiliaires sur mon super 5d un distributeur que j'avais récupéré sur un tracteur pour pièce mais n'ayant pas les tuyaux de sorti j'ai été chez un spécialiste hydraulique mais il me dit qu'il ne peut pas me le faire car il n'a pas de banjo adéquat et comme il y a un clapet avec une bille il doit y avoir une hauteur spécifique
Comment puis-je faire pour faire ma sorti merciDistributeur auxiliaire super 5d Img_2010
Distributeur auxiliaire super 5d Img_2012
Distributeur auxiliaire super 5d Img_2011
dimit
Distributeur auxiliaire super 5d Empty Re: Distributeur auxiliaire super 5d
Message  jb23 Mar 19 Nov 2019, 19:12
Déjà je constate que les composants de ce distributeur sont bien oxydés ce qui est difficilement compatible avec un fonctionnement correct et des risque d'incidents ultérieurs suite à pollution.
Pour le raccordement de la tuyauterie de servitudes extérieures il vous faut un banjo référence 0608565700 et 2 joints d'étanchéité références 0855164300 et 0855164100. La tuyauterie sera raccordée sur ce banjo par une olive et un écrou de serrage.
Avec ce montage la hauteur de levée de clapet sera conforme.
Avant installation du distributeur il faudra bien s'assurer de la présence de bille de commande de levée de clapet sous ce dernier; dans le cas contraire vous ne pourriez pas commander une descente de vérin extérieur.
Message  dimit Mar 19 Nov 2019, 20:17
Merci de votre réponse
Avant remontage je vais bien nettoyer les composant pour se qu'il est de l'oxydation
Les pièces que vous m'avez indiqué je peux les trouvé n'importe où. Pour la bille elle et bien en pace
dimit
Message  dimit Mar 19 Nov 2019, 20:39
J'ai une autre question depuis peu quand j'en clenche la prise de force en appuyant sur la pedale d'embrayage j'ai du mal à l'en clenche sa craque de quoi sa peut venir
dimit
Message  jb23 Mar 19 Nov 2019, 22:32
Les références indiquées sont à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Les difficultés d'engagement de la prise de force constatées sont provoquées par:
- garde à la pédale de débrayage trop importante ==> régler la garde en jouant dur le tirant réglable de commande externe de débrayage pour obtenir une garde de 20 mm, voir la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur,
- si garde correcte ou pas de résultat après réglage de la garde, usure du disque avancement et dans ce cas deux possibilités:
* présence de jeux de 3 cales sur le mécanisme d'embrayage ==> après dépose du couvercle inférieur de carter d'embrayage, s'assurer de la présence ou non de ces cales; si cales présentes déposer la vis qui maintient chaque jeu de cales pour déposer les cales, remettre la vis en place et la serre au couple de 6 daN.m. Renouveler 6 fois cette opération pour supprimer les 6 jeux de cales.
* les cales ont déjà été déposées ==> engager la remise en état de l'embrayage avec remplacement du disque d'embrayage.
Message  dimit Mer 20 Nov 2019, 17:12
Bonjour j'ai été chez un concessionnaire claas il m'a dit qu'il ne pouvez pas avoir mon raccord banjo je lui et donne la référence mais il n'a pas trouvé
Le couvercle inférieur du carter d'embrayage c'est celui qui et tenue par 2 boulon de 10
dimit
Message  jb23 Mer 20 Nov 2019, 18:56
Il suffisait que le magasinier ouvre le manuel des pièces de rechange de votre tracteur pour trouver la pièce recherchée à moins qu'elle ne soit plus disponible chez Claas.
Le couvercle inférieur de carter d'embrayage est le couvercle ajouré en partie inférieure de carter d'embrayage qui, selon le montage est clipsé ou fixé par 2 écrous supportés par une bride.
Message  dimit Lun 25 Nov 2019, 18:26
Pour le couvercle inférieur c'est bon
Mais par contre pour le raccord il ne doit plus être disponible chez claas auriez-vous une idée ou je pourrais le trouver
dimit
Message  jb23 Lun 25 Nov 2019, 19:22
Il faudrait déjà interroger votre concession Claas sur la possibilité ou non d'obtenir cette pièce.
A défaut trouver cette pièce dans les casses tracteurs ou auprès des collectionneurs-revendeurs de pièces notamment les Ets Anglade ou Tracto-Pièces, voir coordonnées dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
