joint de culasse et joint de cylindre
Je suis propriétaire d’un super 5 avec moteur alfa (592-30)
J’ai constaté la présence d’huile dans mon liquide de refroidissement ainsi qu’une pression. importante dans le radiateur, je voudrais donc procéder au remplacement du joint de culasse et au vu des différents commentaires je pensais puisque la culasse sera déposée de faire les joints de cylindre vu que ça a l’air d être fréquent sur ce moteur.
Avez vous une adresse pour l’achat des différents joints ?
Vous remerciant par avance.
maximebes- Membre Actif
Re: joint de culasse et joint de cylindre
Les adresses ou vous pourrez trouver les pièces recherchées sont:
- Tous les Moteurs :
26 Rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne
Téléphone : 01 55 09 29 11
touslesmoteurs@wanadoo.fr
- "sodea a auxerre"
tel 0386528044
- "sodea a auxerre"
tel 0386528044
Merci beaucoup JB23 pour toutes ces réponses à chacun de mes post.
J'ai contacté les deux entreprises et aucune des deux ne peut fournir ces joints, ils sont en rupture.
Je pense qu'il faudra contacter les Ets Anglade et/ou les Ets Tracto-Pièces et à défaut le site Agri-Export.
Les joints d'embase de chemise sont de fournitures CURTY sous la référence 36875276.
Vous avez constaté un passage de compressions dans le circuit de refroidissement mais avez-vous constaté présence d'huile dans l'eau et d'eau dans l'huile du carter inférieur moteur ?
Il faudra lors de l'intervention s'assurer que les chemises ne sont pas atteintes par le phénomène de cavitation qui aurait percé les cylindres.
je vais essayer de contacter les entreprises demain dans la journée.
j’ai juste constaté qu’il y avait de l’huile dans l eau mais pas l inverse. aucune trace de liquide de refroidissement dans le carter. juste un peu de mayo sur le bouchon de remplissage.
Donc à priori pas de fuite par les joints d'embase de chemises ni de cylindres percés.
Peut être ici : https://sgm-pieces.com/epages/b529321f-1f89-455e-a36e-c7a3c1dea94e.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/b529321f-1f89-455e-a36e-c7a3c1dea94e/Products/0036875276
Bonne soirée
Bonne soirée
dbonat- Membre Actif
merci beaucoup pour cette réponse, effectivement ça a l’air de correspondre au moteur.
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
Les joints que tu recherches sont disponibles ici
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1684537534.htm/
Joint de culasse
180 € ttc pour RENAULT Super 4 et Super 5 réf JDCRE12
Pochette de joints supérieures incluant joint de culasse
240 € ttc pour RENAULT Super 4 et Super 5 réf POCRE12
Joint d’embase de chemise
33 € ttc pour RENAULT Master 2 Super 4 Super 4D super 5 Super 5D et 88 ref JEMRE01 ( curty 36875276 )
Salutations
Joint de culasse
Salutations
2cv4l- Membre Actif
dbonat a écrit:Bonjour,
Bonne soirée
Avez vous déjà acheté des pièces à cette entreprise?
2cv4l- Membre Actif
Je n'ai pas personnellement commandé à cette entreprise.
Je l'ai recensée comme possible. Je suis toujours à la recherche d'un Master 2 ou 385 pour rénovation(avec CG et prix correspondant à son état) d'ou mes recherches.
